Показано с 1 по 10 из 10
Тема: (Москва) Продам б\у запчасти для Пассат В6
    Г.Москва
    Продам запчасти на Пассат В6 г. Москва
    Подвеска зад (все рычаги подрамник стабилизатор стойки кулаки ступицы суппорта т.диски датчики ABS....)
    Подвеска перед(все рычаги подрамник стабилизатор стойки кулаки ступицы суппорта т.диски рулевая рейка датчики ABS....)
    Топливный бак с насосом
    Привода для DSG
    АКПП 1.8Т корпус под замену (на запчасти)
    Дросель сломан датчик
    Компрессор нужно поменять пластиковый шкиф.
    ГБЦ, К-ВАЛ, Шатуны,Поддон,масло-насос двигатель BZB
    Трапеция дворников
    Корпус печки под климат с потрахами
    Все запчасти почти как новые авто проехал 7000км
    Оптики Кузовщины бамперов торпеды НЕТ!!
    Почти Мембер Аватар для Carchip
    Moskva
    ЭБУ, Блок управления двигателем, ECU, мозги есть?
    Бывалый Аватар для Таир
    Москва-Ноябрьск
    а по салону надо крышку бардачка заднего дивана
    VW PASSAT 2.0 TDI*DSG*UNFALIFRELER TOPZUSTAND*2HALTER
    Мембер Аватар для кок
    Москва ЮЗАО
    [QUOTE=Westzzz;729495]Продам запчасти на Пассат В6 г. Москва
    Привода для DSG
    Трапеция дворников
    Оптики Кузовщины бамперов торпеды НЕТ!![/QUOT
    Здравствуйте.Есть передний подлокотник....можно в сборе,или что нибудь по салону?
    Г.Москва
    Есть только то что написано
    Москва-Ноябрьск
    Вентилятор кондиционера жив?
    Г.Москва
    нет
    Пенза
    куплю рейку рулевую на passat B6 прошу перезвонить 89273622777
    Г.Москва
    Рейка еще нужна??? мой номер 8-963-679-2298 Алексей
    Г.Москва
    Ответил в л.с
